2 717 läst · 3 svar
3 svar
Fyrkantigt brunnslock på tomten, vad är det?
Hej...
Vårt hus är byggt 1923 och på tomten har vi ett fyrkantigt stål brunnslock som sticker upp, det är gjort av 2cm stål sitter i en ram av 2cm stål och har gångjärn, under är det en fyrkantig cement ram gjuten (2dm tjock) den verkar fortsätta neråt, allt är fyllt med sten och jord i dagsläget, vad kan detta vara? Storleken på brunnslocket med ram är ca 1x1m..
Nyfiken va man har på tomten och om man bara kan gräva bort den övre stålgrejen och fylla över med jord...
Har googlat lite och kommit fram till att brunnslocktypen är en så kallad G1.
Tacksam för idéer vad de kan ha varit eller är och om jag kan ta bort de...
Byggherre ska stycka upp granntomten, vad gäller för vägservitut?
Juridik -
Förändring i vattenverksamhet. Avrinningen från tomten fungerar inte
Juridik -
HJÄLP ska vi köpa den här tomten? Grund + sankmark
Grund & Markarbeten -
Fylla upp ett dike på tomten med vad?
kommunens brunnslock och rör på tomten...
Vatten & Avlopp
