Har köpt hela uterummet från willabgarden. det är skjutdörrar på alla tre sidorna men på den ena sidan är det fyra dörrar. Då blir det fyra spår i profilen som ska sitta på golvet och i taket, som dörrarna ska dras över. På de andra är det då bara tre spår. Den med fyra spår är mycket bredare än de andra två och bredaren än trästommen som är på sidorna och som sidoprofilerna ska sitta fast på. Men det stämmer inte med måtten som vi fattar. Om du sätter ena sidoprofilen kant i kant med ytterkanten åt höger så blir fjärde dörren som närmast in åt vänster innanför trästommen. alltså sidoprofilen sticker ut utanför. det blir samma sak om du gör tvärtom, fast då sticker det ut på utsidan och då kommer ovanprofilen också sticka ut utanför. hur fan går det ihop???
willab har inga telefontider på helgen så dit kan vi inte ringa nu.
Blandaradapter passar inte
Vatten & Avlopp -
Toa passar inte på 110mm rör
Vatten & Avlopp -
Länsstyrelsen upphäver bygglov för fritidshus – "huset passar inte in i landskapet"
Artikelkommentarer -
Vilket märke på integrerad kyl/frys passar i IKEA:s Faktum
Kök -
Brogrund blandare passar inte Rättviken handfat? IKEA
Vatten & Avlopp
