Jag har haft snickare hemma som rev bort en väggdosa och lämnade ett hål i taket. Väggdosans syfte var att koppla på en taklampa i köket.
Tyvärr hann jag inte ta en bild över hur allt var kopplat innan det var för sent, och nu har jag fyra ledare i min dosa som skall kopplas ihop med tre ledare till lampan.
Jag är ganska säker på att vit är tändtråd och all el är indragen i huset för tio år sedan.
Skall jag då koppla vit ledare till brun på lampan? Eller vit och brun ledare till brun på lampan? Eller lägga ner och ringa hit en elektriker?
Titta om du hittar de fyra ledarna i ännu en dosa eller bakom strömbrytaren och ta bildG Niklas Anders skrev:Jag har haft snickare hemma som rev bort en väggdosa och lämnade ett hål i taket. Väggdosans syfte var att koppla på en taklampa i köket.
Massa ledare i dosan så svårt att få med allt.
Det är vänster strömbrytare (brun) som styr denna lampan. Höger (gul) styr annan lampa i köket, och är dimmbar om det har någon betydelse.
Oj det var en härlig mix på färgerG Niklas Anders skrev:
Du har inget att mäta med? Annars får du bryta strömmen och dra i den bruna ledaren som är kopplad till pilsymbolen på strömbrytaren. Med tanke på att gul är ihopkopplad med vit kanske den bruna också är det. Du kan också försiktigt dra i vit respektive brun ledare i takdosan och se vilka som rör sig.
Så blå, med blå jord med jord sedan ska den ledare som är kopplad till pilen i brytaren sitta ihop med andra so går till lampan i takdosan.
Saknar bara lite rött och orange i dosan ocksåT Tompafix skrev:Oj det var en härlig mix på färger
Smart att dra i ledarna för att se vart de går. Skall roa mig med det ikväll!
Ja lite intressant och se vad den fjärde ledaren går.G Niklas Anders skrev:
Uppföljning efter att jag fått tid att ta tag i detta. Elektrikern som gjort detta en gång i tiden har haft koll på grejerna, vit är tändtråd rakt igenom, och gul kommer från brytaren och byter sedan färg till vit i dosan, jag hade kanske inte bytt färg, men men. Brun var fas.T Tompafix skrev:
Jag tror orsaken till fyra ledare är att det en gång i tiden suttit ett vägguttag längre bort, då har man tagit fas, nolla och jord dit, medan tändtråd, nolla och fas använts till lampan.
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Frånluft till laserskärare, vilka don till väggen?
Ventilation -
Hur göra med råttbo till kablar som sticker ut från väggen.
El -
Vad ska man använda intill husväggen
Grund & Markarbeten -
Luftspaltsskiva eller vindavledare vid tilläggsissolering
Isolering
