Vi har lovat elektrikern att dra slang på vår låga och trånga vind men har stött på en fråga som jag missat att ställa innan helgen. I ena sovrummet har vi två taklampor och trappströmbrytare. Då fick vi instruktion att koppla båda strömbrytarna till ena lampan och den andra lampan till den första lampan med slang.
Nu ska vi i badrummet koppla fyra lampor till en dubbelströmbrytare. Se bild.
S - Strömbrytare
V- vägglampa
T - taklampa
Tänker vi rätt om vi drar taklampa ett till strömbrytaren och taklampa 2 till taklampa 1? Frågan är sen hur vi gör med vägglamporna som ska sättas med fast installation så de är bara slangar som kommer ut ur den nya och färdiga badrumsväggen (och som vi inte kan ändra oss och fälla in dosor i nu).
Alla slangar är dragna upp till vinden men inte ihopkopplade. El in från centralen kommer till taklampa 1.
Tacksam för hjälp om ngn kan?
S - Strömbrytare
V- vägglampa
T - taklampa
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Inte riktigt, normalt har man en kopplingsdosa mellan strömbrytare och lampor, och beroende på dess placering går man ut med slang från kopplingsdosan till vardera lampa, eller från lampa till lampa, vad som är mest praktiskt. Kopplingsdosan bör vara åtkomlig inifrån (från badrummet eller utanför men inte på vinden). Av måtten att döma skulle den passa bäst rak ovanför strömbrytaren, förutsatt att det är torrt där, eller i takdosa vid lampan över muggen.MmeMim skrev:
Vi har takdosa i båda taklamporna som elektrikern satt dit. Jag har bara svårt å få ihop hur slangarna ska gå. Ett problem är nog oxå att vi missat i kommunikationen om att alla lampor inte ska tändas av en knapp. Det är mycket att tänka på innan man börjar dra.Bo.Siltberg skrev:Inte riktigt, normalt har man en kopplingsdosa mellan strömbrytare och lampor, och beroende på dess placering går man ut med slang från kopplingsdosan till vardera lampa, eller från lampa till lampa, vad som är mest praktiskt. Kopplingsdosan bör vara åtkomlig inifrån (från badrummet eller utanför men inte på vinden). Av måtten att döma skulle den passa bäst rak ovanför strömbrytaren, förutsatt att det är torrt där, eller i takdosa vid lampan över muggen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Om det är riktiga takdosor så är de avsedda för omkoppling. Den till höger verkar dock oroväckande nära duschen. Men har ni över 225 cm i takhöjd och om det kommer att vara torrt där i taket så går det bra.
Det blir då en slang från strömbrytaren till endera takdosa, den som passar, och därifrån slang till den andra, dvs precis som du beskrev först. Slangar till vägglamporna dras lämpligen från höger takdosa.
Jag blir bara förvånad över att en så utomordentligt enkel installation kan vålla problem, inte minst när en yrkesman satt takdosorna. Varför satte han inte dit alla slangar och gjorde klart? Även om "snikeriarbetet" inte var klart så kunde ju alla slangar monteras i dosorna för att sedan enkelt dras till dom platser där dom skulle avslutas. Du får väl förlåta mig om jag har fel, men jag tror att du håller på helt själv och inte riktigt vet vad du sysslar med och nu behöver hjälp för att rädda upp situationen. Och "räddningen" är att slangarna dras till takdosorna och trådarna kopplas där. Problemet med rör/slang dragning är att man INNAN man drar slang/rör är att man i detalj måste veta hur trådarna ska dras och hur det ska kopplas.
Ps
Det är ju så illa att den som "svarar" själv väljer vad som skrivs i "svaret".
Ps
Ja de är grå och åttaarmade takdosorna så de har utrymme. Okej. För att se så jag verkligen har förstått. Det är inget problem att tända båda vägglamporna utan taklamporna även om man måste dra och koppla via taklamporna?Bo.Siltberg skrev:Om det är riktiga takdosor så är de avsedda för omkoppling. Den till höger verkar dock oroväckande nära duschen. Men har ni över 225 cm i takhöjd och om det kommer att vara torrt där i taket så går det bra.
Jag förstår nog tyvärr eller som tur är inte ditt ps.E elmont skrev:Jag blir bara förvånad över att en så utomordentligt enkel installation kan vålla problem, inte minst när en yrkesman satt takdosorna. Varför satte han inte dit alla slangar och gjorde klart? Även om "snikeriarbetet" inte var klart så kunde ju alla slangar monteras i dosorna för att sedan enkelt dras till dom platser där dom skulle avslutas. Du får väl förlåta mig om jag har fel, men jag tror att du håller på helt själv och inte riktigt vet vad du sysslar med och nu behöver hjälp för att rädda upp situationen. Och "räddningen" är att slangarna dras till takdosorna och trådarna kopplas där. Problemet med rör/slang dragning är att man INNAN man drar slang/rör är att man i detalj måste veta hur trådarna ska dras och hur det ska kopplas.
Ps
Han satte inte slangarna till takdosorna eftersom som jag skrev vill vi själva åla omkring på vinden och inte betala dem all tid för att göra det. Då det varken går gå eller krypa där utan bara åla och ena rumstaket inte ens håller för min mans 60 kg tycker både han och vi att det är bättre så här.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det är inget problem att dra slangarna så så länge som antalet trådar i slangarna inte blir för många och att det finns plats i dosorna. För att dra slang måste man alltså ha lite koll på kretslösningen. Man kan ibland behöva välja en 20-slang istället för 16. Här blir det dock inte så många trådar.
(vi får ofta frågor där folk säger att de "hjälper" eller "förbereder" för elektrikern men där de i verkligheten inte har någon elektriker alls.)
Du och Bo har fått till det rätt i dessa två inlägg.MmeMim skrev:
Slang till strömbrytare (i.e. dosa för strömbrytare) till en av takdosorna, slang därifrån till nästa takdosa och så två slangar till vägglamporna från den närmaste takdosan.
Och så får ni inte glömma att det ska vara en matning till en av takdosorna också, dvs en slang till därifrån strömmen till badrummet kommer.
Kanske direkt till elcentralen om det ska vara på en egen säkring, eller så till en annan takdosa i ett rum som ska dela strömmatning med badrummet.
Som det just nu ser ut så ska ni lätt klara er med 16mm slang överallt,
Men börjar det bli mer saker än såhär, så kanske det kan bli trångt.
Har du kommit ihåg allt nu?
Jag kan tänka mig saker som golvvärme, elektrisk handdukstork, uttag vid spegeln, uttag inne i kommod, PAX-fläkt som exempel på saker som man ibland vill ha i ett badrum.
Det förstår jag och är väl medveten om reglerna. Vi försöker bara göra så många enklare moment själva för att hålla nere kostnaden. Vi har hållit på med elen sen Jan 2018 så jag är mer förvånad att vi faktiskt fortfarande har en elektriker som står ut med oss. Sen föredrar vi oxå att själva välja var det borras och sågas. Till exempel får vi byta tak i köket för elektrikern borrade igenom det av misstag och i tv-rummet för snickaren fäste reglar från övervåningen i nämnda badrummet när det byggdes rakt ner genom innertaket med 14 skruvar! Vi försöker nämligen bevara så mycket som möjligt Tack för dina svar!Bo.Siltberg skrev:
Det är nog bara paxfläkten som inte har el än för det har jag inte fattat hur man gör. Än så länge har bara ngn borrat för stort hål för fläkten så jag fått skaffa och montera en reducering men jag vet inte hur den ska få el. Den sitter f.ö. 50 cm från taklampa 2 (den till höger) och kopplar in sig på murstocken som är den stora fyrkanten som sticker in i rummet. Vad behöver den? En slang kopplad från ngn av taklamporna bara?Mikael_L skrev:Som det just nu ser ut så ska ni lätt klara er med 16mm slang överallt,
Golvvärme och handdukstorkar är förberedda för av elektrikern själv.
Takhöjden är för övrigt 230.
