1 734 läst · 2 svar
2 svar
Fyllning i skorstensbotten?
Jag ska installera ett insatsrör med en stos som ska muras in i kanalen. Kanalen löper ända ner i golvnivå. Vad ska jag fylla upp kanalen med (Ca 150 cm upp till rökröret) så att jag kan lägga på bruk och jämna till utrymmet där rökröret kommer in??
Har hört att det räcker med en bit isolering (mineralull) och sedan lägga på bruk ovan. Att först fylla upp med grovt grus eller sten för att sedan lägga en bit isolering ovanför är väl inte fel heller??
Kanske kan man fylla hela utrymmet med isolering och sedan bruk?
Ska det vara C-bruk eller KC-bruk för murning av skorsten inomhus och betong eller B-bruk för Gjutning av toppfodret?
Höja tomt - hur få fyllningsmassa från väg till "grop"
Grund & Markarbeten -
köksskåp med pappfyllning i väggarna, finns det?
Kök -
Tips på bränsledunkar som inte läcker från påfyllningsröret
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Plugg till vattenpåfyllning pump
Vatten & Avlopp -
Anläggning ny brunn och infiltration, men fyllningen sen då?
Grund & Markarbeten
