1 838 läst · 3 svar
3 svar
Fyllnadsmaterial till trädgårdstomt mottages Nolvik Torslanda/Göteborg
vi behöver ca 100 m³ fyllnadsmassor för att planera vår tomt för matjord och senare gräsmatta.
Tomten ligger på Hjälmavägen (nära Säve flygplats) där väg har klassificeringen BK3.
Sten, jord, lera etc går bra.
mvh
Hampus
mvh
Hampus
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 497 inlägg
Sätt ut en skylt med mobilnummer ute vid Kongahällavägen. Många entreprenörer som åker förbi där. Kolla även med schaktarbetena vid flygfältet om de skall köra bort något. De har båda sprängt och schaktat jord.
Tipsar också om att köpa toppjorden på Renova, så får du garanterat levande jord som är fri från skit, gifter och rotogräs. Kostar 230:-/ton + utkörning (runt 1,5h). Du behöver 15-20 cm lager.
Tack Johan! Jag ska verkligen ta vara på tipsen! Vår stora nackdel är BK3-vägen som kommer straffa min plånbok. I princip kan en lastbil ta max 4 ton vilket genererar över 25 körningar. Du känner ingen vänlig bonde med traktor i närheten som är villig att tjäna en hacka?
mvh
Hampus
mvh
Hampus
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 497 inlägg
Du bor i Björlanda. Det finns bönder överallt.Hampus G skrev:
Entreprenörerna med grusbilar och växelflak har många gånger fyrdubbla axlar på bilen och bör du kunna lasta 10 ton med BK 3. Även trippelaxel klarar nog 8-9 ton.
Garage till kontor
Värme allmänt -
Vatten till utekök genom fd utkastare. Hur och vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Fyllnadsmaterial till trästolpe med sprickor?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fyllnadsmaterial till spårad tegelvägg.
Vilket fyllnadsmaterial till glipa i hall.
