Hej på er. Jag undrar om det är någon som vet vilket typ av fylle man helst skall använda. Skall fylla upp tomten ca:1 m och sedan så gräsmatta samt att det är lite lutning. Tack på förhand verra.
I princip vad som helst som går att packa ihop någorlunda. Detta lägger du till ungefär 20-25 cm under tänkt gräsmatta. Denna bit fyller du med matjord och packar lätt med gallervält eller genom att gå över ytan. Sen topfyller du upp till rätt nivå igen och sår gräsfröet. Har du tänkt dig buskar eller fruktträd på en specifik plats, se då till att det blir jord hela vägen ner där.
Tackar. Då är det bara att hämta så mycket vi kommer över i helgen. Mvh verra
