Hej hej. Har en del bredare skarvar på en del ställen efter att satt upp renoveringsgips. Tänkte höra vad jag skall fylla dessa med innan jag slänger på skarvremsa av papp. Kan jag fylla med fyllspackel (se bild) eller måste jag ta gipsbruk?! Eller kan jag helt enkelt ta grovspackel innan remsan ? Tacksam för svar
Alcro skivspackel, fäster remsan dir i..
https://m.tapethandeln.se/sv/articl...MIm97k1_6y6AIVF-WaCh0mawGMEAQYASABEgLfpfD_BwE
Glipar det 3mm mellan skivorna skulle jag först dra den sträng med tex Biltemas MS polymer lim.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/bt-multibond-2000028571
Är diket 3mm bara att spackla, pappersremsan motverkar sprickor.
Använd ett lätthand/medium spackel efteråt att spackla över remsan med.
Jag brukar fylla upp glipan med vanligt handspackel (samma som jag sedan spacklar resten med) och om möjligt låter den torka/krypa någon dag innan jag går på ett varv till och spacklar med remsa.
Skippade detta i första rummet jag gjorde som spacklades och tapetserades Har inte råkat ut för några sprickor. Däremot har spacklet sjunkit in mycket där bakom på dessa stället. På vissa stället har det bara resulterat att remsan har släppt har dåligt med stöd bakom och sviktar något om man lägger ett par fingrar på. På andra stället har det sjunkit in och tagit remsan med sig så att det blivit synliga gropar. Åtminstone i släpljus. En del sådant kan man rädda upp med mera spackel på innan man målar eller tapetserar men ibland kan det ta tid för det att sjunka in så då upptäcker man inte i tid.
Numera är jag noggrann med att fylla större glipor. Tycker att det annars är så tråkigt att lägga en massa tid på spackling och upptäcka gropar senare. Det bästa är såklart att sätta gipsskivorna tight med det finns ju ibland tillfälllen då man inte lyckats, av olika anledningar
Jord/fyllnadsmassor bortskänkes Tyresö
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Fyllnadsmassor skänkes Ekeby-Almby Örebro
Fyllnadsmassor -
Hur skarvar man ändspontat råspont till papptak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Täta skarvar i gamla eternitrör
Ventilation -
Hur löser jag plåtskarvar emot befintligt tak i 90 graders innerhörn?
Tak & Vind
