400 läst · 3 svar
400 läst
3 svar
Fyller bara Cylinda 11003 via tvättmedelsfacket?
Hej vänner!
Min mor har en gammal Cylinda 11003 Special tillverkad här i Sverige. På senare tid har hon klagat över att den kan ta en halvtimme på sig för att fylla på vatten! Tog mig en titt och åtgärdade vissa uppenbara problem så som igensatt inkommande vattenfilter och mynt i filtret i anslutning till vattenpumpen. Men det visade sig inte göra någon större skillnad. I övrigt verkar maskinen fungerar utmärkt. Tömmer snabbt, centrifugerar bra och värmer vattnet.
Det jag lagt märke till är att det verkar som allt vatten går in via tvättmedelsfacket. Är detta normalt, skall allt ingående vatten ta denna väg? Min egen Electrolux tar in vatten på kanske högst en minut vid start och jag hör verkligen hur vattnet forsar in. Min mors maskin har alltså ett något blygsamt flöde i tvättmedelsfacket. Vad kan felet bero på?
Bästa hälsningar
C
Bästa hälsningar
C
Jag mätte upp de tre solenoiderna och de hade alla 3,6 kohm. Låter lite högt men märkligt om alla tre går sönder samtidigt.C CalleDe skrev:Hej vänner!
Bästa hälsningar
C
Det är fint tryck in till ventilernas inlopp och filtret är rensat sedan tidigare. Kan ta bort filtret helt för att se om det gör skillnad. Antingen så är ventilerna sönder, alla på en gång, eller så är det blockad på något annat ställe. Det rinner dock ungefär lika dåligt ur samtliga hål i tvättmedelsfacket.. alltså facken för förtvätt, huvudtvätt och sköljmedel.. men såklart inte samtidigt utan i tur och ordning när det skall.
Någon som stött på något liknande fel förut?
Bästa hälsningar
Calle
Bästa svaret
byt inloppsventil servogummena har torkat uppC CalleDe skrev:Jag mätte upp de tre solenoiderna och de hade alla 3,6 kohm. Låter lite högt men märkligt om alla tre går sönder samtidigt.
Bästa hälsningar
Calle
electroluxaren skrev:
Du har nog helt rätt! När jag lyssnar på ventilerna så hörs ett väsande ljud från dessa.. som om vattnet med yttersta ansträngning försöker pressa sig genom en förträngning.. det porlar mycket långsamt i tvättmedelsfacket och det är inga stopp i förbindelserna från inloppsventilen till tvättmedelsfacket.electroluxaren skrev:
Så motståndet i solenoiderna var ok tror du?
Jag gillar att plocka sönder saker men har redan lagt in en beställning på ny inloppsventil.
Ha det gott Electroluxaren!
Calle
