Behöver fylla upp marken under blivande altanen men med vad? Har ganska nära att hämta 0-18, makadam osv och lite längre bort finns ett sandtag. Sanden blir gratis men mer än dubbla avståndet och då får jag fylla släpet själv. Vad är bästa materialet? Borde väl vara något som inte släpper genom vatten så lätt så det leds bort från huset.
Måste vara bättre att vattnet rinner ut på gräsmattan än blir liggande även om det blir lite mindre luft under altan, bättre både för huset och altanen.
Hade ingen "fäsk" bild och ni är det lite för mörkt för att fota.
Här är en till på delen som inte syntes på första
Innan plintarna grävdes ner
Men vattnet kommer ju inte rinna på ditt grus ut på gräsmattan?
Det gruset gör är väll att låta vattnet rinna emellan, ned till det som är under? Och bilda en sjö där.
Vill du ha bort vattnet måste du dränera bort vattnet till något dike. Vill du verkligen ha ut vattnet på gräsmattan borde du väl snarare lägga något tätt i stället för grus? Typ lera?
Eller har jag missat något grundläggande?
0-18 blir bra hårt/tätt när det är packat, och vatten rinner på det, åtminstone när det är större mängder. Funkar då så på min infart. Har grus 8-16 på det. Gällande altan kommer jag bara lägga grus precis så det täcker duken, gruset är bara för att hålla duken på plats. Vatten kommer naturligtvis rinna genom gruset och duken men "bärlagret" (eller vad man ska kalla det) leder bort vattnet när det kommer större mängder.
Hur uppfylla undersökningsplikten?
Köpa & Sälja hus -
Fylla upp under gjuten platta efter håltagning?
Grund & Markarbeten -
Fylla upp under hus
Underlag för marmorgolv: regla upp eller fylla med cement?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bäst uppfylla undersökningsplikt vid köp av mycket gammalt hus?
Köpa & Sälja hus
