Har ett litet problem med grunden på huset.
Är en gammal torpargrund och marknivån under huset är lägre än marken utanför.
Och man kan se på grundstenarna att det har stått vatten under huset vid blöta perioder.
Vad ska man använda för att höja marknivån under huset?
Och sen så ska det på plast som täcks med ett lager makadam.
Ska även grävas ner dränering runt huset för att leda bort vatten.
