2 856 läst · 4 svar
4 svar
Fylla skarvar mellan L-elementen?
Har placerat ut L-elementen till carport-plattan och lagt ut 2 x 100 mm cellplastisolering. Har läst någonstans att man ska fylla skarvarna mellan L-elementen och mellan elementen och cellplasten med fogskum. Det står inget om det i byggbeskrivningen från Thermisol eller Siroc, behöver man göra det? Det handlar om 0-5 mm. Kommer betongen tränga igenom och flytta elemnten?
/DT
/DT
Visst kan du spruta i fogskum för att vara på den säkra sidan. Det går ju fort och kostar inte så mycket. Det limmar dessutom ihop elementen. Inte för att betongen tränger igenom särskilt lätt, men det känns bättre att vara på den säkra sidan. Det är inte så lätt att börja täta skarvar när man väl börjat pumpa betongen.
Tack för snabba svar! En annan fråga?
Distanserna till armeringsnät- och järn har två höjder, 40 och 50 mm. VIlken ska användas i kantbalken och uppe på isoleringen (200 mm)? Ska jag använda najtråd för att fästa järnen i distanserna eller bara när jag skarvar järnen?
Hur isolerar vi skarvarna mellan våningsplan?
Isolering -
Renoveringstapet. Fixar den skarvar mellan spånskivor
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla mellanrummet mellan garderob och golv
Golv -
Fylla igen hål mellan tak och vägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Fylla i större glapp mellan väggskivor?
