Tog ned taklisterna och det ser ut som ni ser på bilderna. Det är yttervägg man ser som består av mexitegel, lecablock och puts innerst. Kommer så klart sätta upp nya lister när jag är klar men bör man: låta sprickan vara, fylla med något fogskum, fylla med spackel eller murbruk, och i så fall vilken sort?
Vad har hänt där? Jag antar att leca-blocken bakom är ok och att det bara är putsen som av någon anledning är nedsjunken. Vad är det för typ av bruk? Om man inte vet exakt så kan man fylla i med ett svagt bruk, t.ex. rent kalkbruk eller lerbruk. Det är alltid bra att täppa till potentiella risker för drag...
Se t.ex den här tråden om bruk.
Kanon, tack för svar! Ska lägga ventilerat Nivellgolv på samma våningsplan och har plockat bort en del av gamla golvet för att inspektera betongplattan som ser ojämn ut. Väggarna är Leca så jag måste täta längst ned på väggarna mot golvet samt även täta eventuella läckagepunkter i plattan. Är det lämpligt med samma puts till detta? Tex någon av dessa?:
http://www.beijerbygg.se/store/priv...bruk/fasadputs/putsbruk-c---kc?artikel=804507
https://www.bauhaus.se/putsbruk-c.html
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 003 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 003 inlägg
Har gjort det jobbet, de nedgjutna reglarna satt så innohelvete. Tog en slagborr med bara slaget aktiverat och en liten bilmejsel så bila jag bort det ganska enkelt.Sutteräng skrev:
Hur fixar jag till skarven mellan vägg och tegel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur täta skarven mellan hängrännan och stupröret?
Tak & Vind -
Hur isolerar vi skarvarna mellan våningsplan?
Isolering -
Renoveringstapet. Fixar den skarvar mellan spånskivor
Fylla skarvar mellan L-elementen?
Grund & Markarbeten
