Jag har precis köpt en lägenhet som jag nu renoverar så smått. När jag tog bort de gamla listerna vid en av väggarna märkte jag att glipan mellan golvet och väggen var tejpad, och bakom tejpen stack isolering, säg stenull, fram. När elektrikerna senare borrade hål i gipsväggen märkte jag att de kändes ett tydligt drag från hålen. När man tittar i hålen verkar det vara ganska tomt. Viss isolering, men också en massa tomrum.
Till saken hör att huset är byggt på 50-talet, med tegelväggen, men just på denna väg byggdes på 90-talet ett burspråk, med lätta väggar i trä och gips, verkar det som.
I hålet (nedan) syns dels tegelväggen till höger, dels bristen på isolering generellt. Borde det inte vara proppfullt?
Frågan är om jag behöver göra något, och om jag bör göra något, åt detta? Är det meningen att det skall vara ett sådant drag? Borde jag fylla på med isolering? Vilken typ? Spelar det någon roll, eller kan jag lika gärna bara spruta in några burkar sådant isoleringsskum?
Det är på samma sätt på motsatta sidan av burspråket.
![Tomrenoverat rum, fönster, radiator, verktyg, byggmaterial på golvet, renoveringsarbete pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/702/702127-2e3ade07f8d4fb448ee8e4b2c7b25cdf.jpg)
![Vägg med elinstallationer, hål, isolering, och gipsplattor på golvet. Renovering eller reparation pågår möjligtvis.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/702/702124-64c4485bc4efe0e6532d38add59f4892.jpg)
![Insnöad vy genom rör med trasiga terrakottabitar och isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/702/702125-11ed1c354d685a431f360aca7648cae6.jpg)
![Ett hål i en vägg avslöjar isolering och tegelstenar, skador eller renovering pågår kanske.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/702/702126-2f1f532bd88e1cc713c780e7ef651825.jpg)
Det kan vara s.k. ventilerade väggar du har?
”Syll”-isolering innervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Renoverar rum - en vägg med pressad halm som isolering och papp framför..
Isolering -
Fylla väggarna med polyuretanskumisolering.
Isolering -
Fylla på isolering i vägg utifrån
Isolering
