Jag och min fru har precis köpt ett hus med bergvärme i (thermia classic). Nu när vi flyttade in märkte jag att expansionskärlet till köldbärare (se bild och rätta mig om jag har fel) var tomt. Enligt tidigare uppgifter från förra ägaren så sjönk nivån en aning precis efter installation (8 år sedan) men har sedan dess varit stabil. Och jag såg själv att det var halvfullt bara veckan innan inflytt. Så det måste ändå vara ganska nyligen nivån har sjunkit. Jag har en dunk med färdigblandad vätska kvar sen de var och fyllde på den gången (2002) och min fråga är alltså följande.
Vad kan det här bero på? Temperaturen sänktes till 15 grader under några veckor innan tillträde när huset stod tomt. Kan det ha något med saken att göra?
Kan jag fylla på vätskan själv? Och i så fall hur och var gör jag det?
I övrigt verkar det ju inte vara något fel på den. Inga varningslampor lyser och huset är varmt.
/Erik
/Erik
Besserwisser
· östergötland
· 1 947 inlägg
Fast på 10år har dom nog löst det.....
Helt rätt! Rörmokaren som monterade min pump sa att om man öppnar och bara fyller på som tippsen här är,så släpper man in luft och måste lufta borrhålet! Efterssom mima rör går i taket. Det gör dom också på bilden.Man måste fylla på under tryck!! Jag tycker att måste veta vad man pratar om innan man ger nån tipps! (det är därfö jag inte skriver så mycket!)Henrik Nordlander skrev:
Kan inte annat än bugaG Grumsgrums skrev:Helt rätt! Rörmokaren som monterade min pump sa att om man öppnar och bara fyller på som tippsen här är,så släpper man in luft och måste lufta borrhålet! Efterssom mima rör går i taket. Det gör dom också på bilden.Man måste fylla på under tryck!! Jag tycker att måste veta vad man pratar om innan man ger nån tipps! (det är därfö jag inte skriver så mycket!)
Slangarna till borrhålet kommer ju in en halvmeter från golvet till höger om värmepumpen. Hur ska det då kunna komma in luft i systemet då kärlet sitter en meter högre?G Grumsgrums skrev:Helt rätt! Rörmokaren som monterade min pump sa att om man öppnar och bara fyller på som tippsen här är,så släpper man in luft och måste lufta borrhålet! Efterssom mima rör går i taket. Det gör dom också på bilden.Man måste fylla på under tryck!! Jag tycker att måste veta vad man pratar om innan man ger nån tipps! (det är därfö jag inte skriver så mycket!)
