Det har bubblat v'äldigt mycket i mitt värmesystem sista året och jag har nu försökt kontrollera vad det beror på. När jag öppnade luftnippeln i botten på expansionskärlet kommer det ingen luft alls så jag antar att kärlet är helt tommt på luft. Jag tänkte då fylla på lite.
1. Öppnade säkerhetsventilen och tömde ut vatten från kärlet till trycket blev 0
2. Försökte fylla på luft genom nippeln i botten på kärlet
3. Jag fick inte in någon luft. Kändes helt stumt
Gär jag fel eller är det ett tecken på att kärlet är defekt. Jag har aldrig fyllt på tidigare.
Hände det något med systemtrycket?
Blåsan kan klibba fast och orsaka det här felet om den är utan luft. Så det kan vara så att kärlet behöver bytas.
Det är som sagt var inte ovanligt att gummiblåsan klibbar fast i kärlets väggar om det står utan luft ett tag. Med lite tur släpper det med högt tryck, men med lite otur så går gummit sönder. du har ju redan provat högt tryck, så det som återstår är nog ett nytt kärl.
Om jag byter, är det bara att hitta ett kärl med samma uppgifter tex:
https://www.vvsochbad.se/flexcon-expansionskarl-18-liter-05-bar-1153135
Skruva bort det gammla och skruva dit det nya. Antar att de borde vara samma anslutning på de flesta vanliga fabrikaten.
