· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag går och fyller på mitt lite då och då, kanske en gång i kvartalet. Inte så mycket men trycket går från 0,9-1 ner till 0,5.
Betyder detta att det läcker någonstans där det inte borde eller finns det naturliga anledningar till att man tappar tryck?
Det är faktiskt bytt för något år sedan och vill minnas att det gamla kärlet var lika. Så alltså en liten läcka någonstans… kanske övertrycksventilen men har aldrig sett att det droppar från den.J Josth skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 545 inlägg
Kan vara, jag har faktiskt mätt min exakta höjd och hållet förtrycket bara något över för att inte belasta termostater och tätningar som är minst 50år gamla I onödan.13th Marine skrev:
Hur leds ev vatten från övertrycksventilen bort? Om det går direkt till en golvbrunn upptäcker du inte om det är den som släpper ut vatten ibland, isåfall kan du sätta en bunke under och kolla den emellanåt. Ifall övertrycksventilen släpper ut vatten kan det vara att expansionskärlet är underdimensionerat eller trasigt.P Peter321 skrev:
