7 395 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
fylla o tabort "jordkällare" i hus.
hej på er.
har köpt ett äldre hus där de finns en jord/potatis källare
på 3kvm och dom är ca 2m djup. där finns golvbrun (grävd sådär
1m neråt) och sedan en pump som suger upp vattnet när de blir förmycket
här är ständigt fuktigt och vi vill därför ha bort denna fuktkälla...
frågan är då hur man bör gå tillvägga.
bes mannen tyckte vi skulle fylla den med tvättad makadam
frigolit o sen 50mm betong. men han var osäker på om man
skulle låta golvbrunen vara öppen eller om man ska gjuta igen denna innan.
väggarna nere i källaren är gjorda av någon form av murblock
typ siporxe fast äldre model (ej blåbetong, äldre än så).
någon som har något tips eller någon bra ideé om brunen eller annat ?
liten undran om ni nu skulle göra som besiktningsmannen sa å lämnar brunnen öppen kan ni komma åt den efteråt ?
finns det dränering runt huset nu å i så fall på vilket djup ligger den på ?
på vilket djup brukar vattnet ligga på ?
ops lite många motfrågor :-/
har dock inget konkret att säga hur ni ska göra
Ytterligare ett förtydligande. Vad händer om inte pumpen går ?
Hur högt stiger vattnet ?
Stiger det inte upp på källargolvet så har du ju inga problem.
1,75m dränering (makadam) o 25cm frigolit ska ju inte vara några problem.
(sen har du den långa diskussionen om du ska ha fuktspärr eller inte,
sök i forumet på källarrenovering så hittar du mycket).
Att ha kvar brunnshålet eller inte kan knappast spela någon roll. Fyll även den med
makadam. Har du mycket vattentryck så spelar det ingen roll om du fyller brunnen med betong, då kommer vattnet att komma upp vid sidan om.
(en personlig tanke, går det inte att sätta en luftavfuktare, ordna ventilation o
snygga till källaren? Vår svala källare är kanon för vinförvaring, matförvaring mm Jag ångrar inte de fåtal timmar jag la ner på att få den snygg,)
/Mats
/Mats
stänger man av pumpen o låter allt ha sin naturliga gång så
kommer där finnas 0-15cm me vatten beroende på årstid.
pumpen startar då där finns vatten i brunen.
ska man ha avfuktare så lär den nog få gå dygnet runt o de känns
som en dyr matförvarning . eller e ja fel på de ?
då rästen av huset inte har m,er fuktspär än penslad tjära/asfalt på platan så
känns de rätt menlöst o fuktspära denna mindre yta med modernare metoder.
kommer förmodligen bara flytta fukten till andra platser runtomkring.
vad gäller drenering runt källardelen så är de absolute noll![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
dräneringen på norrsidan ska förbätras o kanske minskar man
problemet i källaren de återstå o se.
tackar för era tankar o hjälp
gjutet golv.
typ siporex väggar
allt är ca 2x1.5m i yta o ca 2m djup.
runt om är källaren finns typ jord
delvis källaren är från tiden
huset byggdes eller iallafall början av 1900 talet och sedan "renuverad"
svårt o beskriva men över detta hål liger en trä syl som håller upp golvet.
i de rum som källaren finns i. att ha den kvar finns inte på tapeten då
de kostar mer o driva o ha den kvar än o ta bort den.
men som någon sa så även om jag tar bort brunen
(gjuter igen) så kommer vattnet attk omma in runt om.
så har bestämt mig för o göra följande:
dra upp sylen (i detta rum som källaren finns i)
tvätta/städa av källarutrymet
fylla källaren med ca 1.75m makadam (ca 5kubik)
sen friolit uppe på detta
sedan gjuta me betong till övriga betång runt om i detta rum
lägga ny syl o nytt golv.
ska ändå riva en vägg som står i samma rum för o öppna upp o göra
ett större så de blir kanon
tackar för alla tankar o ideer har hjälpt mig i mitt sökande
typ siporex väggar
Låter som en bra plan !
Frigoliten kommer att dämpa en del fukt som kommer upp (fukt dvs inte vatten).
Men var noga med att fuktsäkra innan syllen.
Fundera tex på platonmatta. (här är jag utanför mitt kompetensområde
o du kanske ska leta vidare under Grund&Markarbeten)
Lycka till
Mats
Lycka till
Mats
