Har en hydrofortank där luften gått tom. Behöver fylla luft och tänkte att fylla med kompressorn jag har hemma. Fick det inte till att funka, är det själva Kompressorn det är fel på eller tanken tro? Kör luft genom nippel.
  • Informationsetikett på en STANLEY-maskin med tekniska specifikationer och säkerhetsikoner.
Det är en bild på kompressorn, det borde vara bättre med en bild på hydroforen.
V
Jag gissar: slå av pumpen,tappa ur vatten,fyll på luft, i den ordningen.
Kolla att luftventilen är tät.
Hur stor är hydroforen? Om det är en stor hydrofor och en trång bilventil för att fylla luft kan det ta timmar att få rätt tryck. Det skall gå att fylla med din kompressor.
Så gör man med en hydropress. Med en hydrofor måste man ha vatten i när man fyller luft.
