1 210 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Fylla igen jordkällare
Jag tänkte fylla igen en jordkällare då den inte kommer att användas framöver. Jordkällaren är under betongplattan. Jordkällaren är rund och består av en stor betongring som är ca 200x110cm , dock så är öppningen till jordkällaren bara 50x50cm.
Kan jag bara fylla upp med makadam och sedan gjuta på det, eller kommer det bli problem när jag inte använder en padda?
Den är i det blivande pannrummet. Eftersom pannrummet kommer att ha inkommande vatten, så tänkte jag göra det till ett våtrumsutrymme.J jonaserik skrev:
Skulle ni säga att detta över overkill? kan jag bygga över en plåt över jordkällaren, fälla in en golvbrunn (utan rör kopplat till sig) och leda ned ev. vatten från läckage, rakt ned i jordkällaren?
I botten på jordkällaren så ligger det makadam
Vad ska man tänka på: Fylla igen gammal nerfart till källargarage?
Grund & Markarbeten -
Fylla igen hål i källarvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla igen gnagarhål från möss inomhus och utohums
Övrigt husrelaterat -
Hur bör man bäst fylla igen hål i golv efter rivning av vägg?
Golv -
Hur fylla igen borrhål i betong?
Fasad
