Jag har bilat bort två gamla stålrör för oljepåfyllningen till oljetanken som låg intill en ventilationskanal. Hur fyller jag upp utrymmet? Alltså det till vänster, ventilationskanalen skall vara kvar!
Gjuta? Mura med tegelsten eller liknande?
Jag förstår ju att utsidan skall putsas. Luckan i teglet är efter luftningshuven till det ena röret.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 746 inlägg
Får du tag på lite gammal tegelsten så kan du knacka ut passbitar som du fäster med murbruk, du kan använda hönsnät som armering för att hålla det på plats. Behöver inte vara särskilt snyggt då du kan försegla och jämna ut allt med några tjockare lager puts eller husfix på slutet.
OK, tack! Jag har hittat en tegelsten som jag tror fyller upp 75%. Synd att jag slängde en meter hönsnät i våras...S Småbrukaren skrev:
Fylla igen gnagarhål från möss inomhus och utohums
Övrigt husrelaterat -
Hur bör man bäst fylla igen hål i golv efter rivning av vägg?
Golv -
Hur fylla igen borrhål i betong?
Fasad -
Fylla igen hål mellan tak och vägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur ska jag fylla igen stora hål i murad vägg?
Byggmaterial & Byggteknik
