3 063 läst · 9 svar
9 svar
Fylla igen hål i betong
Vi har precis bytt ut oljepanna mot bergvärme. Hur ska jag fylla igen hålen från påfyllning och luftning? Det är just nu två hål ca 5-10 cm stora rakt ut genom betongen. Det blir ganska kallt... Jag är nybörjare på hus så tar tacksamt emot all hjälp jag kan få!
Mvh Linnea
Mvh Linnea
Som sagt, använd färdig betong och blanda den ganska stabbig (mindre vatten) så håller den sig kvar istället för att rinna iväg.
Som en tillfällig lösning så kan du täppa igen hålen med vilka trasor som helst. Om du eller någon i din närhet har lite överbliven isolering (stenull, glasull) så funkar det utmärkt.
Lägg gärna upp en bild.L Linnea Lundh skrev:
Jag hade nog tryckt i isolering och sen putsat igen utsidan
Kolla först om du inte behöver mer ventilation efter att värmekälla som skapade cirkulation har försvunnit. Från de fyra hus inom familjen som bytt till bergvärme från olja eller olja/ved så har tre fått behov av ökad ventilation och avfuktare.
Fast ventilationen ska inte sitta där de gamla påfyllnadsrören satt.
Betong ska du inte använda förrän det är garanterade plusgrader ute under en vecka ungefär. Lägg en plan skiva mot utsidan och luta något tungt mot den så betongen inte rinner ut. Då får du en bra yta sedan. Tills dess så tryck som sagt bara i några trasor så det inte drar.
Tack snälla för alla svar. De som var här och fixade bergvärmen tryckte in lite trasor som de hittade. Har sett lite isolering ligga i ett förråd så kan ju ta lite av det och trycka in så länge.
Glömde säga angående isolering att vissa fåglar gillar det till sina bon. Det är nog smart att täppa för med något annat ytterst.
Apropå att putsa så är det sannolikt det estetiskt mest tilltalande om det finns en putsad sockel men det är nog också svårast om man är "nybörjare på hus" och ställer frågan om hur man ska täppa igen hål i sockeln. Inget illa ment till dig TS, mer en blinkning åt Alexn72. Med det sagt så är det inte så svårt och det är ganska kul så kör på om det är vad som får din båt att flyta
