Hej.
Jag har idag en asfalterad garagenerfart till garaget i källaren på huset. Marknivån är ca 165 cm ovanför golvet i garaget.
Vill fylla igen garagenerfarten och göra en gårdsplan / parkering.
1.4 meter ut från porten är det en betongplatta med brunn.
Det lutar ca 20 grader från gatan ner mot huset.
Jag vill ta bort garageporten och sätta i en dörr.
I ytterkanten på plattan hade jag tänkt göra en mur. Som jag ska fylla mot.
Från betongplattan vill jag sen ha en trappa upp efter husväggen.
Fråga: Måste jag ta bort all asfalt ner i garage nerfarten eller räcker det med den bit där jag tänkt göra en mur?
Det ligger idag dränering vid/under betongplattan.
Måste man komplettera med mer dränering vid muren?
Kan tillägga att huset ligger högt och att marken är mest sand.
