Vid en gammal entré är det gjutet en trappa i betong hos oss. Betongen har sprickor i sig, se bild nedan. Lutningen är ut från huset och ovanför finns ett litet tak över entrén, men vid skyfall när det framförallt blåser in med rätt vinkel misstänker jag att vatten kan med kapilläreffekt suga sig in mot yttervägg så jag hade velat fylla i dem.
Vad är bästa sättet? Någon form av hårdfog? Epoxi? Det ser ut som att tidigare ägare har fyllt i med något på andra sprickor men jag vet inte hur.
![Sprucken betong, skuggor, svarta trädetaljer, ytterdörr, småsten, dagtid, utomhus, slitage, konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/714/714074-c4f41e712c3e3cafe0e6fd808d809565.jpg)
Jag tänker att du skall använda en elastisk fog för sten eftersom det är lite rörelser i trappan. Finns i bygghandeln.
Ett alternativ vore kanske att klä med klinkerplattor och på så sätt få tätt.
Ser vidare att dörrfodret går ner mot trappan och tar stryk i ändträt. Korta in rekommenderar jag.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 801 inlägg
Inte blir det väl tätt av att sätta klinkers? Det enda man åstadkommer då är väl att gömma sprickorna dit vatten fortfarande kommer leta sig?thomarv skrev:
När du säger elastisk fog, menar du då en så kallad flexibel hårdfog man använder vid stenläggning?thomarv skrev:
Betong är ett sugande material. Täcker man med klinker o klinkerfog så har man fått en tät yta. Ev småsprickor undertill gör ingen skillnad. Vatten tar sig in kapillärt men i liten omfattning och oberoende av sprickorna fotot visar. Förutsätter att trappan vilar på fast underlag.B Bästerortarn skrev:
Man skulle ju teoretiskt sett kunna göra som vid en balkong, dvs lägga ett tätskikt under. Enda problemet jag ser med det är att det är inte mycket marginal mellan betong, tröskel och dörr. En så. Konstruktion bygger en del på höjden antar jag?B Bästerortarn skrev:
Jag körde husfix som jag färgade, resultatet blev bra ur perspektivet att det hållt bra över vintern och det sugs inte vatten som förut. Men jag lyckades inte hålla det inom sprickorna som jag knackade upp så det ser lite muppat ut. Med tiden blir det säkert bättre.
Sättningsproblem. Djup spricka i betonggolv, under finns jordkällare
Grund & Markarbeten -
Dolt fel - spricka i betongen i golvet på övervåningen?
Juridik -
Betongrör med vatten i, fylla med grus?
Fylla hål i betongvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla hål i lättbetong med kakelfog?
