Min vän har precis köpt en lägenhet som vi ska nu måla om. En av väggarna hade en spricka som vi skulle ta skrapa bort. Det visar sig att det är flera lagar av tapet och sandig spackel under som bara lossnar. Vad är eran tips? Hur kan vi fylla den? Max djup är 2 cm. Max bredd är cirka 10 cm.
  • En vägg med en stor spricka, flera lager av gammal tapet och slitet spackel som lossnar.
  • Sönderriven bit av väggmaterial som visar flera lager tapet och sandig spackel. Bakgrunden visar ytterligare nedrivna lager på golvet.
  • Närbild av en vägg med flera lager tapet som lossnat och en lång, djup spricka i sandig spackel synlig under.
Jiji
Gipsbruk
cpalm och 1 till
Håller med husfix. Det finns gipsspackel att köpa på säck om man upptäcker att det är mycket som ska fyllas men annars är husfix smidigt och enkelt att hantera, går att vispa ihop i köket, liksom.
(Har bott i ett hus som tillslut mer eller mindre bestod av husfix😂 och gipsbruk/spackel. Var vi än petade på väggarna rasade putslagret. Det var då vi upptäckte gipsspackel på säck. Verkar kunna heta "gipsfiller" i dessa tider av språkligt förfall 😉.
