1 257 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Furugolv på klinkers?
Inte för att jag förstår vitsen med att lägga ett furugolv ovapå klinkers med värmeslingor, men om du nu prompt måste göra detta och klinkergolvet är plant så lägger du det spåntade furugolvet flytande. Dvs. du fäster det inte i underlaget.
Beroende på hur stor ytan är (jag antar att den inte är så stor?) måste du ta med i beräkningen att golvet sväller under sommaren och krymper på vintern, så du måste lämna en ordentlig glipa till väggarna i golvets breddriktning. Gliporna täcker du sedan med en sockel.
Vardagsrummet är c:a 20 kvm (3.4 * 6.7)
Tänkte lägga dem i den riktning man normalt går. Känns logiskt, men kanske har det ingen betydelse.
Det får alltså bli skarvat furugolv, kanske 150 mm brett. Finns på Byggmax.
Ett alternativ är ju att riva upp klnkerslagret. Men frågan är hur jobbigt det är på en skala mellan 1 och 10.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Glöm idéen med furugolv på klinkers. Kommer inte att gå, då golvet skall skruvas. Det är inte att rekomendera enbart limning av spånt över ett värmegolv, det beöver röra sig mer, i alla fall ett golv från byggmax....
Det finns mig veterligen möjligheter att limma ett plankgolv, men då ska det vara torrt virke av hög kvalité, dessutom skall det limmas i golvet. Det är inte ens många proffs som klarar detta montage bra.
Ditt alternativ är som nämnts ett klickgolv, som läggs flytande.
