2 208 läst · 3 svar
3 svar
Furugolv 20 mm bärighet cc40
Jag står inför valet att välja golv och har tittat på furugolv 20 mm..
Det är reglat 40cc och plankor 20mm borde klara det utan svikt?
Hur gör man i toaletten, lägger man spån under? I så fall hur gör man vid övergången mellan golvspån och plankor (skarven hamnar mellan reglar).
Om man lägger furu även under toaletten hur gör man med golvbrunnen ? , de är anpassade för 22mm golv.
Och till sist, jag kan inte lägga hela golvet samtidigt det måste ske i omgångar. Kan man öppna förpackningar och lägga allteftersom ?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ja, t.ex. Siljan anger max cc-450mm vid 20 mm
Är det bara en toalett, eller pratar vi badrum/våtrum? (läser vidare uppenbarligen våtrum, golvbrunn). Jo golvspån och fiberförstärkt fytspackel för att uppnå böjstyvhet som tillåter t.ex. klinkerläggning, eller cc-300.
Har du en helt ny golvbrunn? Annars byt ut den känsliga detaljen när du har golvet uppbrutet. Då kan du också anpassa höjd exakt. Fallspacklingen tar ju hand om vissa differenser också, men glöm inte att räkna in ett "lager spackel" avseende höjden på golvbrunnen.
Golvvärme slang 20mm
Värme allmänt -
Festool MFT med skiva i 20 mm plywood, 2x1 m. 9995:-
Köpes, Hyres & Bytes -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Sveriges bästa och sämsta kommuner att bo i 2024 - topplistor
Artikelkommentarer -
Furugolv 20mm på cc400mm reglar....
Golv
