1 448 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Furu lammelparkett. Obehandlad, vad ska jag behandla med?
Kikat på en 14mm furu lamellparkett då det verkar smidig att lägga och bra när jag har betongplatta med golvvärme.
Jag vill behålla golvet ganska ljus men vill ha en yta som tål lite spill och blir lite tåligare.
Vad ska jag behandla golvet med så det inte blir gult som i en fjällstuga efter några år.
vitlut
samt hårdwax
då får du ett snyggt lamellgolv i furu samt en yta som är starkere än lackat
dessutom slipper du underhållet
samt hårdwax
Det är så att hårdwaxade golv direkt från fabrik
är det ett väldigt tunt lager på
Om jag hade varit som dig så hade jag lagt på ett lager själv efteråt
Det enda du behöver tänka på är att se till att det är riktigt rent under
så du inte "bakar" in smuts
då får du ett väldigt starkt golv som tål det mesta
Redigerat av moderator:
Micke parkett skrev:Det är så att hårdwaxade golv direkt från fabrik
Tack för svaret. Det tipset ska jag komma ihåg.
