Någon som har erfarenhet av furanflex:
http://www.schadler.no/pdf/furanflex.pdf
På "pappret" verkar det som en perfekt metod till en skorsten som har lite svaga skiljeväggar och inte riktigt orkar trycket från glidgjutning etc. Dessutom undviker man den mesta håltagningen som ett vanligt insatsrör kräver.
Undrar samma sak så jag livar upp denna gamla tråd för att se om någon kan ge mer info om dels installationen är enklare än instatsrör för det som bekymmrar mig är dels att pipan är trång, svänger och är osäker på att ett vanligt flexibelt rör får plats inkl. vermeculit samt stort hål i muren i vardagsrummet som kan innebära nedsotning av huset IGEN, räcker att ha fått upplevt den ångesten 1gång.
Med furanflex metoden så bibehåller jag pipans area som jag måste gå ned till kanske 80-90mm för att få plats och vill jag ev. senare vilja ha en braskamin(ved) så måste det veck så jag ser bara fördelar men är beredd på att den lär vara bra dyrare.
Vad ligger priset på ungefär samt kan man utföra installationen själv?
Har nämnligen fått kondensproblem efter en vintersäsong med en pelletskamin och måste åtgjärda problemet innan hösten helst.
