399 läst · 4 svar
399 läst
4 svar
Funkar fjärrstyrning av elelement?
Hej! Har ett (pyttelitet) torp där jag ska byta ut elementen och drömmer om att kunna sitta på jobbet en fredag morgon och sätta på elementen via mobilen så det är lite varmt när jag kommer dit på kvällen. Vad har ni för erfarenheter och vad rekommenderar ni för element?
Om dom fungerar så är dom inte sämre än nya... Det som brukar vara dåligt är termostaterna, men om du ersätter dom med en central styrning så borde du kunna behålla själva elementen eller byta till nya billiga och ointelligenta element.
· Västra Götaland
· 2 785 inlägg
Behåll dina nuvarande radiatorer, ställ dem lågt. Sätt in en luft/luft med wifi, då kan du sitta var du vill och bestämma tempen.
Ska du byta alla dina elraddar till moderna och ordna styrning så finns det en risk att du hamnar på samma summa..
