2 334 läst · 9 svar
9 svar
Funkar en dubbeltrapp här?
Hej, ska bygga om köket och sitter och funderar på hur många apparatdosor jag måste sätta in i väggen vid köket. På ett ställe vill jag ha vippströmbrytare för två separata lampkretsar som båda ska kunna tändas samt dimmas var för sig. Vardera dimmer ska sitta på andra ställen i köket. Det är alltså fråga om trappfunktion, vipp på ett ställe och dimmer på ett annat. Dimrarna sätter jag i var sin dosa eftersom de ska sitta på två olika stället, men frågan är hur jag gör vid vippströmbrytarna.
Måste jag sätta två stycken enkelvippbrytare med trappfunktion i två stycken dosor eller funkar det med en dubbeltrapp i en dosa?
Det är Eljo Renova som jag vill ha. Dimmer har trappfunktion.
Tacksam för hjälp då jag är lite oklar på hur dubbeltrappen funkar.
Dubbeltrapp är så knepigt så det har blivit en en OS-gren av det hela.
Hur vuill du att det skall funka?
Lampan är släkt, och när du ändrar strönbrytaren skall VAD hända?
Lampan är släkt, och när du ändrar dimmern skall VAD hända?
Lampan är tänd, och när du ändrar strönbrytaren skall VAD hända?
Lampan är tänd, och när du ändrar dimmern skall VAD hända?
Så fort man blandar in en dimmer blir det svårt.
Jag vill att det ska fungera som en vanligt trappkoppling med vipp på ena stället och dimmer på andra. Det har jag idag i trappan och det funkar utmärkt. Ljuset kan tändas och släckas både vid vippen och vid dimmern, men vid dimmern kan jag även ställa in ljusstyrkan.-MH- skrev:Dubbeltrapp är så knepigt så det har blivit en en OS-gren av det hela.
Jag hade tänkt göra lika dant nu i köket, men undrar egentligen bara om jag kan använda en dubbeltrapp där de två vipparna bryter var sin lampa istället för att ha två separata enkelvippbrytare med trappfunktion.
Dosdimmer tror jag inte är nödvändigt. Det är ju trappfunktion i de dimmers som jag tänkt använda. Frågan är bara hur jag gör i andra änden. Dvs kan en dubbeltrapp ersätta två enkeltrapp?cheetah1 skrev:
Min fråga är kanske hur dum som helst och svaret självklart, men jag blev plötsligt lite osäker på dubbeltrappens funktion och var tvungen att fråga här på forumet innan jag gipsar igen väggen och satt en apparatdosa för lite.
En dubbeltrapp ÄR två enkeltrapp, så så långt går det bra, men du kan ju inte dimma från båda ändar då. Med dosdimmer använder du vanliga brytare i båda ändar och kan ändå dimma, det var det jag tänkte på.
Exakt hur man kopplar dimmern vet jag inte, men det kanske nån elektriker kan svara på när folk börjar komma hem från sina avlönade arbeten igen.. Men det kanske du visste själv?
Tack för svaret. Det räcker med att dimma i ena änden. Hur jag kopplar i dimmern har jag koll på.cheetah1 skrev:En dubbeltrapp ÄR två enkeltrapp, så så långt går det bra, men du kan ju inte dimma från båda ändar då. Med dosdimmer använder du vanliga brytare i båda ändar och kan ändå dimma, det var det jag tänkte på.
Moderator
· 51 992 inlägg
En sak att tänka på här är att båda lamporna måste höra till samma säkringsgrupp.
Hur funkar denna gamla dubbeltrappbrytare?
El -
Funkar det här verkligen? (dräneringsfråga)
Trädgård allmänt -
Berätta om sina erfarenheter av företag i forumet - så här funkar det
Bloggkommentarer -
Två st dubbeltrapp som ska tända två lampor. Har jag tänkt rätt?
El -
Har någon tips på skyddsglasögon som funkar med Sundström SK 100 halvmask?
Verktyg, Maskiner & Fordon
