24 269 läst · 13 svar
24k läst
13 svar
Funkar det med vindpapp istället för masonite i luftspalt för tak?
Jag ska bygga ett 25kvm förråd med ryggåstak. Det ska vara minst 10 grader året runt.
För att hålla nere priset och byggtiden så tänkte jag använda vindpapp istället för masonite vid luftspalt.
Är detta galet?
Som jag fattar det så ska skiktet mellan isoleringen och luftspalten ha tre funktioner:
1) Släppa igenom fukt.
2) Om det droppar kondens, eller liknande, låta det rinna bort.
3) Hålla isoleringen bortafrån yttertaket (dvs se till så att luftspalten är intakt)
Ang 1 och 2: Detta gör vindpappen.
Ang 3: jag kommer att ha så pass sparsamt med isolering så det finns ingen risk att isoleringen skulle täppa igen luftspalten.
Detta är alltså exakt samma lösning som jag kommer att ha i väggarna (bortsett från att jag ska ha panel istället för betongpannor)
Det kommer ströläkt, bärläkt och betongpannor ovanpå.
Är detta galet?
· västragötaland
· 1 549 inlägg
inget vind papp på taket! lägg riktig tak papp.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Pratar du om pappen mellan takpannorna och råsponten? I så fall självklart ska jag ha det (se bild)johan ivarsson skrev:
Det jag frågar om är mellan luftspalt och isoleing. Där kan man väl inte ha takpapp (Underlagspapp) mellan isoleing och luftspalt?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Men för att svara på din fråga skulle jag inte använda vindpapp till luftspalten, som du säger ska ev kondens kunna rinna av också.
Jo, jag har tänkt på det också, men vindpappen är ganska vattenavvisande, och med 24 graders taklutning så kommer en vattendroppe rinna av långt innan den sugs upp av isoleringen.holmberg87 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Finns det någon som har använt något annat än masonite, hård eller oljehärdad, eller wellpapp? Wellpapp finns ju också men jag tror att masonite är att föredra. Board har jag också sett någon som använt här på Byggahus.
Annars kanske ett alternativ vore att använda cellplast. Bara sätta läkt och klämma in skivorna så får du luftspalt och isolering i samma
Finns någon tråd om det på forumet tror jag..
Jag tänkte bara svara av, nu efter att det har blivit byggt.
Det verkar fungera jättebra med vindpapp. Men det bullar upp väldigt lätt, i och med att det är 120cm mellan takstolarna.
För att hålla vindppappen borta från råsponten, dvs hålla luftspalten intakt så la jag två stycken läkt långsgående mellan varje takstol. Läkten hålls på plats med två korta trallskruvar som skrivas från ovansidan.
Tack för all hjälp. (speciellt Matti_75)
Funkar det här verkligen? (dräneringsfråga)
Trädgård allmänt -
Använda målarfärg till vägg på trälist, funkar det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Funkar det att limma efter att träet är betsat?
Möbelsnickeri -
Berätta om sina erfarenheter av företag i forumet - så här funkar det
Bloggkommentarer -
Hur bra funkar det att sätta klinkers runt poolkanten med typ Biltemas multibond?
Utbyggnad och tillbyggnad
