3 206 läst · 6 svar
6 svar
Funkar det att fästa tilluften med fogskum?
Ska montera kaminen och har då platta på mark med ett ingjutet tilluftsrör som är 110mm och som kommer upp under kaminen
Till kaminens tilluft skall det dras en 55mm aluminiumslang (förvärmarslang) och den skall alltså i andra änden anslutas till röret som är 110mm. Kan jag då bara sticka ner 55mm-slangen lämpligt mycket i 110mm-röret och fästa/täta ihop saligheten med fogskum? Om inte, finns det andra -bättre förslag?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
En gummimuff som rörmokarna skarvar ihop allehanda avloppsrör med. 110 till 50, går nog i 55, finns väldigt mjuka.
Ska det inte vara något obrännbart?
Prototypen
Prototypen
Det var jag lite osäker på, men det bör ju inte behöva vara obrännbart för om man inte har dragit separat tilluft så är det hålet (i kaminen) öppet utan någonting på. Tänkte också att eftersom det är där förbränningsluften sugs in så borde det inte bli varmt....eller tänker jag fel nu?
Vad händer om fläkten stannar? Vad händer om fönster och/eller dörrar är öppna på sommaren?Jesca_j skrev:
till vår kamin följde det med övergång för tilluft, Cuntura!
Denna är i aluminium
Funkar det att limma efter att träet är betsat?
Möbelsnickeri -
Berätta om sina erfarenheter av företag i forumet - så här funkar det
Bloggkommentarer -
Hur bra funkar det att sätta klinkers runt poolkanten med typ Biltemas multibond?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Rakt vattenlås, hur funkar det?
Badrum -
Olika storlek på plattor - hur funkar det?
