Har 1st Malmberg MD-350 samt 4st MD-4. Kan jag köra detta med nedan driver:
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-led-driver-1x25w
Ja, men du måste ställa strömmen för de svagare lamporna. Då din MD-350 kommer inte att lysa med full styrka. Den är för 500mA de andra för 350mA.
Hur då menar du? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 058 inlägg
Du länkar till en driver som kan ge en konstant ström på antingen 350 mA eller 700 mA och max 20-25 W. Detta ska matcha de downlight du vill driva. Om du länkar till dessa downlight kan du få bättre svar.
Det är en av dessa;
https://www.elbutik.se/product.html...7SzTS80bguZgWoq9-gijmClp5zZykdKwaAlVHEALw_wcB
Samt 4st av dessa;
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-md-4-minidownlight
Samt 4st av dessa;
Jag får det nämligen inte att funka med olika inställningar. Provade nu att koppla bort md-350 och ställde driver på 250ma, då lyser dem 4 md-4 normalt verkar det som ännu..
Hur har du kopplat?
Driver inkopplad mot bef dosa för bef belysning som drivs med skymningsrelä.
Tändtråd till F och neutral till N.
På sekundärsidan har jag en malmbergs ”plint” för deras snabbkoppel.
Tror mer det är inställningen som spökar.
Tidigare stod alla lampor och blinkade till ibland kan jag tillägga.
Hur är denna plint kopplad då? Ligger lamporna i serie eller parallellt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 058 inlägg
MD-350 och MD-4 ska drivas med olika hög ström så de kan inte drivas från samma drivdon.
Det är seriekopplat.
Okej, misstänkte att det inte funkade så iom md-350 är specad för 500ma och md-4 för 350ma. Tänkte det ev skulle gå ändå..
Det kommer att fungera. Men du får inte full ljusstyrka på den som tål 500mA
Är de anslutna med rätt polaritet?
Btw verkar md-4 funka nu om jag enbart kör dem. Vore ju dock fint att slippa en driver till.
