395 läst · 5 svar
395 läst
5 svar
Funkar denna dosa i tegel o trävägg?
Skall eftermontera en hel del dosor och vill ha plats för Plejd och uttag från Gira. Vill försäkra mig om att dosan är tillräckligt djup eller rättare sagt att de som spårar gör det tillräckligt djupt.. Hittat denna dosa på 65mm. Är den tillåten att ha i mur och trävägg? Elektrikern skulle kolla men har inte återkommit och de som spårar behöver veta så hoppas på snabbt svar här.
https://www.ahlsell.se/products/el/...aggningsmaterial/dossystem/multidosa/1420116/
Måste elektrikern kolla med någon om dosan får användas i trä/murväggar tycker jag att du ska säga upp kontakten med denne. Alla elektriker VET att man kan det, men jag skulle själv föredra en helt vanlig apparatdosa och lägga 10 minuter till på spårning/bilning.
Mur är en murad vägg, dosa fästs med fogskum om jag förstod dom rätt
Trä, en trävägg i sekelskifteshus, alltså träreglar och panel samt puts utanpå vass
Men det låter ju bra att de funkar
