1 997 läst · 2 svar
2 svar
Funkar 60 cm överhäng för bärlinan
Ska bygga en altan på 11,4m x 4,8 m (bredd x djup). Enligt dimensioneringstabellen som jag hittat på forumet så tänkte jag använda 45x195 som bärlinor med ett rad vstånd på 2,3 m. Här blir det ett överhäng på 20 cm för golvreglarna som är 45x145 och det är ju inga problem.
Men med ett plintavstånd på 2,05 m under bärlinan så blir det (med 5 plintar ) ett överhäng på knappt 60 cm på varje sida för bärlinan. Är det för mycket eller funkar det bra?
Är det bättre att ta till några cm och köra 2,10 mellan plintarna och få ner överhänget till 45 cm eller måste jag klämma in en till plint per rad?
/Staffan
/Staffan
Om badrummets totalgolvyta är 2,3kvm kan man lägga 60x60cm?
Badrum -
70-80cm induktionshäll i 60 skåp
Kök -
Köpes beg. radiator vattenburen 60-70 x 160-170 cm
Köpes, Hyres & Bytes -
60 cm djupa väggskåp/överskåp som del av tv-möbel - Kan det vara för mycket?
Inredning -
Ballingslöv 60cm stomme med lådor
