· Södermanland
· 217 inlägg
Hej, köpte på mig ett gäng förpackningar i somras. Behöver inte dessa till poolen längre.
Fungerar de att användas i ett spabad?
Chockkloret tänker jag att det går, bara dosera rätt? Eller man behöver kanske inte normalt chockklora ett spabad?
Tabletterna, för underhåll. Där är en puck för ett gäng kubik. Tänker om jag kan dela puckarna så de doseras rätt till kubiken i spabadet.
Eller är det bara att försöka sälja kloret?
Tack!
Tack!
Ser inte någon orsak varför det inte skulle fungera, det brukar vara samma blandningar i de flesta varumärken av pool-kemikalier. - läs produkternas säkerhetsdatablad för att se vad de innehåller.
De flesta klorprodukter för utomhus-pool bygger på triklorisocyanursyra eller natriumdiklorisocyanurat i tablettform eller som granulat om det skall gå fort och mer sällan på natrium/kalciumhypoklorit för att det förstnämnda tål sol och UV bättre än sistnämnda.
Tabletterna för kontinuerliga underhållet och som löser sig långsamt innehöll också en smula borsyra och flockningsmedel (aluminiumsulfat).
kalciumhypoklorit och natriumhypoklorit (sistnämnda som kan elektrolyseras fram löpande från en saltlösning under drift) används främst i inomhuspooler där man inte har UV-strålning från solen och triklorisocyanursyra är olämpligt i och med att dessa pooler ofta är högbelastade (läs badhus) och med triklorisocyanursyra som måste fyllas på hela tiden för att hålla klornivån så blir isocyansyra-nivån fort för hög i vattnet.
Det viktiga är att ha koll på pH-värdet och justera upp eller ned till rekommenderad intervall vid behov, är pH för lågt så börja klor avgå i högre halt i vattnet, kemikalierna förbrukas fortare och det blir otrevligt 'klorigt' och är den för hög så inaktiveras kloret och har inte den desinficerande verkan som är syftet med kemikalien.
isocyansyra faller sönder sakta över tiden (hydrolys) till ammoniak och koldioxid som dunstar iväg i en tämligen linjär takt men har man använt mycket klorkemikalier på kort tid för att hålla aktiva klornivån (tex. att mycket barn som badar och då förbrukar mycket klor) så kan det bli för mycket isocyansyra i vattnet och det finns ingen snabb lösning att få ned nivån igen mer än att göra delbyten av vatten. Använd teststickor för att ha koll på pH, alkalitet och aktiv klorhalt, och är poolen liten och/eller intensivt använd att stickan också mäter 'CYA' (Isocyansyra)
jo en sak till - teststickorna måste vara färska - är de mer än enstaka år gamla så kan de börja visa fel, också att i bakhuvudet veta att dessa kan saturera eller tom gå baklänges att stickan visar låg klorhalt men i själva verket kan vara så hög klorhalt att det bleker indikatorfärgen som visar klorhalten och det skenbart visar låg klorhalt. Med andra ord upplevs det stinka av klor men sticka visar låg nivå - så är klornivån förmodligen mycket hög - och att pH-nivån är inom rätt intervall först innan man tolkar aktiva klorhalten.
· Södermanland
· 217 inlägg
Tack snälla för utförligt svar!X xxargs skrev:Ser inte någon orsak varför det inte skulle fungera, det brukar vara samma blandningar i de flesta varumärken av pool-kemikalier. - läs produkternas säkerhetsdatablad för att se vad de innehåller.
Första jag gör är att köpa nya stickor, hehe.
Bättre med digitala mätare eller onödigt?
Man brukar inte rekommendera att använda pool produkter i ett spa bad.
Framför allt använder man diklor som är lättlösligt i pulverform och inte blir så starkt när man badar. Då får tänkt på att vattenmängden är mycket mindre mot en pool. Du ska absolut inte lägga en 200gr puck poolpuck i ett spabad.
Hmm. jag noterade inte att det handlade om mycket mindre vattenmängder....
Givetvis måste man skala ned kemikaliemängden i motsvarande grad som vattenvolymen minskar - vilket kan innebära att tabletter måste delas i mycket mindre bitar - ev. granulat doseras i motsvarande mindre mängder - och framförallt - kontrollera, kontrollera med teststrips både klor, pH och alkalitet och med mindre mängder vatten så kan både pH, alkalitet och klornivåer röra sig mycket fortare upp och ned och att isocyansyran från använda klorkemikalierna ökar i vattnet i mycket fortare takt[1] för att det är mer badande belastning sett per liter vatten, kanske såpass att man måste ha alternativ klorning med hypoklorit (och pH ned för att sänka pH då hypoklorit höjer pH) när CYA-nivån gått hög tills den sjunker sakta igen eller att man utför delvattenbyten för att minska nivån...
[1]
Det blir isocyansyra av både triklorisocyanursyra och natriumdiklorisocyanurat när dessa har tappat sina kloratomer och senare tillsats av hypoklorit kommer göra att en del av den kvarvarande isocyansyran åter får tillbaka påhängda kloratomer och den vägen buffrar och blir mindre pH känsligt när det gäller kvoten underklorsyra (aka fri klor) och hypoklorit/n-klorisocyansyra ('n' = antalet kloratomer i molekylen) än med enbart ren hypoklorit då det annars är mycket pH-känsligt.
Man kallar ibland isosyansyra för 'stabilisator' när det gäller fria klornivåer gentemot bundna klornivåer (av 30 ppm klor bundet i triklorisocyansyra så är 3 ppm synligt som fri klor och det som mäts med teststicka), men har också nackdelen att ju mer avklorad isocyansyra det är i vattnet desto svårare är det att hålla halten fri klor med tillsats med ny triklorisocyansyra eller natriumdiklorisocyanurat då den avklorade isocyansyran norpar åt sig majoriteten av klor av den tillsatta mängden och inte låter det gå ut fritt i vattnet till önskad nivå och det kan hamna lätt i en ond spiral när mer och mer tillsätts utan att fria klorhalten ökar nämnvärt - därför måste nivån av isocynasyra också mätas med testtickor och tillsatsen stoppas i tid när nivån börjar skena om man använder klorkemikalier med isosyansyror och dess salter
[1]
· Södermanland
· 217 inlägg
Det var väl mer så jag tänkte.
En 200 g puck försöker jag kapa så det motsvarar kubiken vattenni dosering,/spabadet.
Samma sak med snabbkloret anpassa efter vattenmängd.
Tack!!
Tack!!
