Jag råkade spräcka min gamla häll och såg någon som sålde en likadan på blocket, körde två timmar för att köpa den och när jag kom hem och märkte att det bara var framsidan som såg likadan.
Min gamla häll (första bilden) tror jag är 2-fas och ikopplad enligt "400V 2N" och den som jag precis köpte vet jag inte vad den är. Har två kablar nu en med 4 trådar och en med 5 trådar.
En uppochnervänd bild av en etikett med anslutningsscheman för olika spänningar och fas-konfigurationer.
Elkopplingsschema för spishäll med beteckningar och elektriska symboler.
Fairlane
Jag tolkar den övre bilden som att du har två faser och en nolla.
Den nedre tolkar jag likadant, så så långt verkar det ju rätt.
Hur sitter de anslutna på andra sidan? Fast anslutna eller i Perilex-uttag?
Har du utrustning för och kunskap att mäta?
Den nuvarande har suttit i ett Perilex uttag och ej fastansluten. Saknar tyvärr både kunskap och utrustning. Den andra verkar dock ha två nollor? En blå till både 4 och 5?
Bygla ihop 4 och 5 och anslut N dit.
Kan du utveckla detta?
Vilken kabel skall du använda till den nya hällen? Om du skall flytta över kabeln från den gamla hällen till den nya så kopplar du likadant som på den gamla hällen med tillägget att du sätter en trådbygel mellan kopplingsplintarna 4 och 5.
Bo.Siltberg och 2 till
Fairlane
Märke modell kan hjälpa också för att se vilka alternativ du har. Dubbla nollor låter som en Nederländsk inkoppling.
BirgitS
Se inlägget av Avemo.
Din gamla häll hade 4 ledare i kabeln.
Öppna den gamla Perilex kontakten och tag ett foto och lägg upp.
Din nyare hällen har 5 ledare vilka färger?
Som denna kanske? Eller är det Sv-Br-Grå Blå-Gul/Grön ?
Elektrisk kabel skarvad för att visa fem trådar med färger svart, brun, grå, blå och gul/grön mot en grå bakgrund.
