1 625 läst · 7 svar
7 svar
Fungerar denna apparat utomlands?
· Västra Götaland
· 20 inlägg
Lite osäker på om jag har hamnat på rätt ställe för att ställa denna fråga, men jag chansar.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är som så att sambon och jag ska ut och resa i vinter, till Japan närmare bestämt och min sambo vill gärna ha med sig sin plattång, dock är vi osäkra på om det skulle fungera att ansluta den på plats med en adapter, det står följande på tångens undersida: 230V~50Hz 43W
Vore tacksam om någon kunde svara på frågan!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tången kräver 230VAC 50Hz, så länge som det finns det att tillgå så funkar tången och under förutsättning att rätt kontakt/kontaktadapter finns. Vad det är för spänning å frekvens i Japan får du/ni leta/läsa om på Japans hemsida, ni får även kolla upp vilken kontakt dom använder.vildkatten skrev:
Enkel och bra-ha-sida...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektriska_standarder_i_världen
· Västra Götaland
· 20 inlägg
Tack för inläggen! Misstänkte att den inte skulle fungera utan omvandlare eller liknande, så det får nog bli till att införskaffa en på plats istället då. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 20 inlägg
Aha okej! Tack för tipset, jag ska kontakta hotellet och höra efter! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Uttag för rakapparat i Japan lär ju ändå inte vara på 230 V, i Sverige brukar ju gamla rakapparatuttag vara på 110 V (antar att det är 2:1-trafo så de idag är på 115 V). Jag har för mig att såna trafos också är på max 20 VA.
Japans normalspänning är ju 100 V.
Hur fungerar denna slinglösa robotklippare ? Någon som har den ?
Robotgräsklippare -
Hur fungerar det att lägga golv i denna stuga?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fungerar denna?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning -
Hur mäter man om denna lampa fungerar?
El
