1 308 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Funderingar på värme i garage
Hej, har lite funderingar på värmekostnader i ett 25kvm isolerat garage.
Jag har båbe luftvärmepump och vanligt element i mitt garage. Hur blir det mest lönsamt att värma upp, att ha på luftvärmepumpen på lägsta 16 grader eller ha elementet på 10 grader och sedan starta pumpen när jag ska va där och arbeta ?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Vet man effekten på elementet och LLVP är det bara att räkna...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Du råkar inte ha ett lägre läge på pumpen?
Min jag har i garaget går att ställa på ett "8gradersläge" som är justerbart några grader upp och ned.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 330 inlägg
Om cop är högre än skillnaden i temperatur mellan ute till +10 än ute till +16 är värmepumpen bättre
0 ute grader ger:
10-0 grader skillnad för element cop = 1 -> 10/1=10
16-0 grader skillnad för vp cop = 2 -> 16/2=8
8 grader ute:
El :10-8=2 2/1=2
VP: 16-8=8 8/cop 3 = 2,6
-10:
El 10-(-10)=20 20/1=20
VP 16-(-10)=26 26/1,5=17,3
Har räknat med låga hittepåvärden men hoppas poängen går fram. Är det kallare är vp bättre, nästan alltid så länge det är kallare än typ +10
0 ute grader ger:
8 grader ute:
El :10-8=2 2/1=2
-10:
