512 läst · 2 svar
512 läst
2 svar
Funderingar om blinkande utebelysning.
För några år sen satte jag upp 3 såna lampor som i länken och för någon vecka sen såg frugan att en (av 6) lampa inte lyste, Den nedre av de 2) jag bytte den och var nöjd ett par timmar, sen började den blinka. Jag ångrar nu att jag inte filmade hur det såg ut.
Jag antog att lampan som legat i garaget lika länge som vägglampan suttit på plats var trasig och bytte den igen med samma resultat. Den lyser ett tag och börjar sen blinka.
Okej då byter jag hela lampan. När det var gjort satte jag på utebelysningen (mitt på dan) lampan lyste i flera timmar men på natten började den lampan som pekar uppåt blinka. Jag har nu tagit bort kabeln till den trilskande lampan och ska ersätta den nä jag hittar tid till det.
https://www.biltema.se/bygg/belysning/utomhusbelysning/utomhuslampor/vaggspotlight-2000050192
Intresserad av alla åsikter och insikter.
Vänliga hälsningar
Jörgen
Vänliga hälsningar
Jörgen
Du ser felet i länken där!K Krassegrand skrev:För några år sen satte jag upp 3 såna lampor som i länken och för någon vecka sen såg frugan att en (av 6) lampa inte lyste, Den nedre av de 2) jag bytte den och var nöjd ett par timmar, sen började den blinka. Jag ångrar nu att jag inte filmade hur det såg ut.
[länk]
Vänliga hälsningar
Jörgen
Efter www. Står det Biltema! Där har du felet!
Det verkar som att Du har rätt!O Ossian K Olsson skrev:
Jag har kommit fram till att 3 av de 6 nästan oanvända lampor jag hade liggande börjar blinka efter att de varit tända ett tag.
Nu ska jag montera tillbaka kabeln som jag tog ner eftersom den inte är klassad för utomhus och kassera alla de blinkande lamporna.och återmontera vägglampan.
Hoppas att jag inte återkommer.
Jörgen
Funderingar på att jobba extra som byggkonsult.
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Funderingar om värmepumpsbyte
Värme allmänt -
Grund för förråd intill hus. Funderingar kring markavlopp/rör som ligger under.
Grund & Markarbeten -
Bygga om garage till boyta, funderingar.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Automower - blått blinkande - felsökning?
Robotgräsklippare
