Tjenare
Håller på å bygger om ett gammalt stall till snickerifabrik, och nu har det blivit dags att fundera på rör till spånsugen. Har en mängd spiro-rör och lite krökar liggande, men det räcker inte så långt. Den största frågan är hur man gör med påsticken, det ska ju va 45grad men sånt verkar inte finnas till ventilationsrör. Finns ju förstås riktiga spånsugsrör men de och alla tillhörande rördelar är enormt dyra, så de går bort i mitt fall. På de mindre 160mm grenarna använder jag avloppsrör, men när man går upp i diameter blir även dom väldigt dyra. Har en annan anläggning som bara använder avloppsrör och jag har aldrig fått några stötar av rören så jag ser inte de rören som nåt problem.
Stammen ska vara 315mm och fläkten är en äldre Bacho med 15kw motor. Något filter finns inte, spånet blåser ut i en binge 25m bort från stallet.
Nån som vet hur man gör detta på billigast möjliga sätt? Går det att snedsåga rören å svetsa ihop på nåt vis? Eller kan man hitta spånrör på skroten?
Finns 12 maskiner och flera av dom kommer att användas samtidigt, ibland uppåt 4-5 st. Tanken är att de ska placeras 2 och 2 med en avloppsgren så då blir det 6 st 160mm tör som ska till stammen
Hur gör jag?
TR
Angående 45 graders spirogrenrör, så köpte jag nyligen sådana på Luftbutiken till min spånsug.
Hittade de rören men det fanns bara upp till 160mm. Hur gör jag med anslutningarna till stamröret?
