Håller på med en badrumsrenovering och är lite vilse i vvs djungeln.
Kommer att dra allt vatten med lk's 16 mm universal rör i rör.
Planen är att fördela vattnet i kommoden. 5 st KV och 3 st VV.
Har inhandlat lk fördelare uni med 4 avstick. Och en avstängningsventil: https://www.lksystems.se/sv/produkt.../lk-kulventil-509-vinkel-invutv_77746990.aspx
Fråga 1: Ser när jag skruvat på ventilen på fördelaren är att c/c måttet inte blir 50 mm utan 60 mm. Kommer använda väggbockstöd och väggskena c/c 50. Kommer inte kunna ha allt för mycket utstick på pex genom vägg för då får det inte plats i kommoden. Ställer det till med problem? Se bild.
Fråga 2: Till avsticken kommer jag använda kopplingsset men dessa passar inte på ventilen (g20). Tänkte då använda denna: https://www.rskdatabasen.se/kategor...ig-sanitetsarmatur/overgangsnipplar/8187010-9 tillsammans med en planadapter. Sedan en halvkoppling från pex. Funkar det?
Fråga 3: I andra änden på fördelaren inv g20 så vill jag ansluta tvättställsblandaren. Så någon bra lösning för att få till g10 planände för blandaren skulle jag bli glad för.
Väntat länge med första inlägget så därför det blev lååångt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Hur många tappställen har du i badrummet?
Tänk även på monteringsanvisningen som du alltid ska följa!
https://www.lksystems.se/globalasse...e.29.c.31-monteringsanvisning--lk-pex_pal.pdf
Handfat, dusch, toalett, tvättmaskin och vvb som står i en kattvind mot badrummet skall ha kallt vatten. Kommer självklart att använda väggbrickor/blandarfäste vid toalett, dusch och tvättmaskin.Krilleman skrev:
Men vid genomföring mot fördelaren har jag tänkt använda ändkragar och ansluta pexen mot fördelaren bara.
