1 518 läst · 7 svar
7 svar
Fundering Runt Golvbrunnen
Jag tänkte flytspackla det lokala duschfallet efter att jag gjort färdigt övriga ytor(tack för tipsen). En liten undran bara: eftersom jag kommer att ha duschvägg ska fallet vara 3-4 cm/meter enligt vad jag hört, jag har golvbjälklag, förstärkt med golvgips som slutar ca 4 cm från brunnen.Brukar man spackla ganska brant lutning vid brunnen och sedan lite mindre till duschväggen? Anledningen att jag frågar är att annars kanske det blir för tunt skikt precis vid gipsskivekanten? PS jag har golvvärme som slutar 20 cm ifrån brunnen också ifall det har någon betydelse (och golvbrunn med 12 mm förhöjning
Nej, man brukar inte göra det, det ska vara 1:50 kring brunnen och helst inte mycket mer. Om man har byggt så att spacklet blir för tunt just vid gipskanten så har man byggt lite dumt..
Men visst, det är lite knepigt när man håller på och grejar med limmad gips som förstärkning i ett rum där man sen ska ha fall. Det är helt onödigt att limma gips, och ställer till lite konstigheter i övergången mellan spackel och gips.
Om man limmar så får man en samverkanskonstruktion, alltså att spånskivan, 3 mm lim och gipsskivan i praktiken tillsammans utgör en enda 38 mm tjock skiva. Den blir oerhört mycket böjstyvare än om man bara skulle lägga gipsen löst, i och med att man förhindrar den glidning som skulle ske mellan de båda skivorna vid nedböjning. Skruvar klarar inte av att ta upp dessa så kallade skjuvkrafter, utan skulle med tiden ruckas upp i sina hål, och så har man samma situation som om skivan låg löst. Jämför med en telefonkatalog. Lätt att böja i och med att sidorna kan glida mot varandra, men om man skulle limma ihop alla sidorna så skulle den bli styv som en planka. Ett par skruv genom katalogen skulle åstadkomma samma sak, men skulle inte hålla i längden.
Limningen sker med ett speciellt formstabilt mineraliskt bundet lim som kammas ut över hela ytan med hjälp av en tandad 6 mm kam.
Funderingar runt badrumsrenovering , behöver alla tips jag kan få.
Badrum -
Amatör funderingar runt tomtköp
Fritidshus -
Funderingar runt Jonsered åkgräsklippare (LT2116)
Trädgårdsmaskiner -
Funderingar runt kommande köks renovering...
Kök -
Nygjuten platta, ska det se ut så här runt golvbrunnen?
Vatten & Avlopp
