Jag har en fundering kring rimligt pris på ett arbete vi vill ha utfört.
Vi ska byta den sista delen av avlopp i huset. Allt är framgrävt och förberett.
Det som rörmokare behöver göra är att kapa befintligt rör (en stump på ca 30 cm av det gamla stannar kvar i huset och det går inte att byta hela vägen ut i nuläget) och byta ut den sista gamla delen invändigt som är på ca 2,5 meter. Då resten är nytt behöver endast skarven mellan det gamla och nya lossas (det sitter fast med några klämmor runt det gamla (okunnig på korrekt fackterm för denna koppling). Dessutom ska en spolbrunn kopplas på. Två krökar på ca 45 grader längs denna sträckning (1m rör, 45graders krök, 1m rör, 45 graders krök, 50 cm rör).
Vi vill även att två befintliga vattenledningsrör ska kapas ca 10 cm och pluggas.
Vad borde detta gå lös på ungefär?
