Jag har börjat montera snörasskydd från Weland och när jag ska montera profilplattorna tycker jag att profilen stämmer oroväckande dåligt. Fästet verkar vara rätt så robust så jag är tveksam till att den kommer forma sig bättre vid åtdragning, men jag antar att plåten kommer dras mot trots att vinkeln inte verkar stämma. Vågar dock inte riktigt prova att dra fast en innan jag fått lite mer kött på benet om detta ser normalt ut. Finns där någon som monterat dessa innan och vet ifall det ska se ut så här? Plåten jag har är Plannja Royal och profilen IP3307 vilket är rätt enligt deras tabell.
MVH
MVH
Tveksamt om du kan dra ner den profilen kloss plåten , hur styv är fästet , ser lite tuff ut ,
intressant då jag har lika takplåt och behöver rasskydd , men inte kommit till skott ännu
kanske någon plåtis här kan säga något
Fästet är styvt, så jag tror inte man får den att ge med sig av självborrande skruvar. Typiskt att man ska ge sig på detta på en fredag när Welands telefontjänst har stängt.L Liteavvarje skrev:
Drar man en självborande skruv så fräser den upp ett hål först och drar i hålet som blir , gäller all plåt under 1 mm , bättre då att ha farmarskruv utan borrspets , då går den ner i ett litet hål som blir med spetsen och när den kommer ner till drag så vill den dra till sig plåten och spänner fast bättre . ( hålet vill bli mindre )
Klar man måste dra med känsla annars vänder plåten i hålet
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Fel av mig. Det var skruv utan borrspets jag hade fått med. Tog bara för givet att det var borrspets lik de andra jag skruvat resten av taket med.L Liteavvarje skrev:Drar man en självborande skruv så fräser den upp ett hål först och drar i hålet som blir , gäller all plåt under 1 mm , bättre då att ha farmarskruv utan borrspets , då går den ner i ett litet hål som blir med spetsen och när den kommer ner till drag så vill den dra till sig plåten och spänner fast bättre . ( hålet vill bli mindre )
Tack för svaret!M Martin93 skrev:
Då kan jag montera samma fästen i godan ro.
Bor Götaland så vi har inte samma snömängder här.
Vad har du för avstånd mellan fästena?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Jag vet inte hur denna är men många förespråkar att man monterar så mycket som bara möjligt i överlappen där det är dubbla plåtar, Brukar bli ungefär 1m cc då +en extra längst ut i varje ända.
