2 161 läst · 10 svar
10 svar
Fundering - golvvärme.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Mitt uppe i projekteringsarbetet dök en fundering upp i mitt huvud.
I vårt hus skall vi ha golvvärmeslingor på bägge våningarna istället för radiatorer. Vattenradiatorer skall avluftas MEN hur luftar man av golvvärmeslingor? Och framförallt hur luftar man av de slingor som sitter höjdmässigt sätt ovanför värmeanläggningen?
Tacksam för svar från den som vet.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Det är där vi har problemet (i mina funderingar).
Luft vill naturligt vara ovanför vatten och när värmeanläggningen ligger en våning nedanför slingorna så går det inte att lufta slingorna genom anläggningen.
Man monterar väl rimligen avluftning på lämpliga ställen? Jag har inte golvvärme själv, men en kusin har, och jag vet att de har ventilpaketer för golvvärmen på några ställen, där man justerar in flödet i de olika slingorna. Såvitt jag vet kan man avlufta där.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Att man hade ett fördelningsblock per våning visste jag inte. Tack Mathias, jag har fått mitt svar.[/quote]Robert_Maria skrev:
Har du bara EN slinga på övervåningen tex så kanske man inte har ett fördelningsblock där. Då får man istället sätta en avluftningsnippel på slangen så att du hela tiden kan avlufta på en punkt ovanför slingan. Har man flera slingor per våningsplan är det ju jobbigt att dra flerdubbla rör överallt så då monterar man ett block som man sedan ansluter slingorna till (och kan avlufta på).
Ursäkta om jag var otydlig men du skrev
" Har du bara EN slinga på övervåningen tex så kanske man inte har ett fördelningsblock där. Då får man istället sätta en avluftningsnippel på slangen så att du hela tiden kan avlufta på en punkt ovanför slingan"
Det var hur denna avluftningsnippel såg ut jag funderade på.
/Zeb
/Zeb
Jaha, sorry, jag fattade inte.Zeb skrev:Ursäkta om jag var otydlig men du skrev
/Zeb
Då blir det en vanlig luftnippel. Sufra tex in på www.sigro.se och sök på avluftning så hittar du lite pryttlar. Luftnipplarna monteras i ett vanligt t-kors + du får komplettera med halvkopplingar för PEX-slangen. Ok?
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Elektrisk-golvvärme miss!
Golv -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
Fundering kring golvvärme - klinkers kalla på sommaren i källaren?
Värme allmänt
