Bor i en äldre lägenhet med gammalt kök. Köket som sådant är okej skick, men väggarna inne i skåpen är ju inte direkt vackra om man säger så. Köket är från slutet av 40-talet och väggarna i huset är betong. Inne i skåpen verkar det ju dock även vara något annat på väggen? Någon som kanske varför det ser ut som det gör samt om man ev. kan snygga till det utan att behöva ta bort skåpen eller dyl.?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 580 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 580 inlägg
Kan vara puts som ytskikt ovanpå betongen och putsen har med åren torkat och spruckit.
Det är nog väldigt besvärligt att knacka ner lös puts och putsa på nytt mellan hyllorna.
Kanske sätta upp skivor i masonit, MDF eller annat som fästs mot skåpväggarna eller hyllplanen med små möbelvinklar?
· Blekinge
· 10 367 inlägg
Detta är lätt fixat. Du köper tunn masonit typ denna:
https://www.byggmax.se/board-800x1220x3?gad_source=1
skär till så att skivan passar. Limma på befintlig vägg me konstruktionslim P400.
Tips: köp två skivor direkt för du kommer säkert att skära fel första försöket.
Såga med fogsvans går bra. Såga med fogsvans på finsida så flisar det sig mindre.
Vet inte om köket är platsbyggt eller om det är puts. Det är dock bara till vänster det blivit poröst och det som jag förmodar är betong eller dyl. verkar helt enkelt bara ha blivit väldigt löst just där. Att ytan är kornlig verkar vara p.g.a. hur det målats eller att det kanske är någon tapet som används ovanpå som haft struktur?Purre skrev:
Det jag tänker är om man ska ta bort där det svullnat, borsta bort det som antagligen är löst bakom och sedan spackla för att sedan helt enkelt måla över. Frågan är då ifall det är vettigt att göra och vad för spackel som i så fall ska användas?D Dr Benz skrev:
Porös puts brukar kunna vara fukt från andra sidan. Är det yttervägg?crophyptic skrev:Vet inte om köket är platsbyggt eller om det är puts. Det är dock bara till vänster det blivit poröst och det som jag förmodar är betong eller dyl. verkar helt enkelt bara ha blivit väldigt löst just där. Att ytan är kornlig verkar vara p.g.a. hur det målats eller att det kanske är någon tapet som används ovanpå som haft struktur?
Gips på innerväggar som bågnar
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort innerväggar av spånskiva, vad välja istället?
Byggnadsvård -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Hur många lager färg innerväggar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Södermanland - söker kunnig på sprickor i väggar (inne)och ev sättning
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
