4 405 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Fuktvärden - vad gäller?
Hej.
Jag håller på att kolla fukten lite överallt i huset. I köket har jag huvudenheten som just nu rapporterar ca 30%. När köksfläkten går eller när solen gassar så sjunker värdena neråt 20%.
Källaren verkar ligga runt 30% också men sjunker också när solen ligger på.
Vinden har jag inte kommit till än.
Finns det nån bra sida / info om man ska förhålla sig till fukt i en villa (enplan med källare)?
Vad gör man för att förändra värdena?
Tacksam för alla svar.
30% låter normalt för årstiden. Var visst 33% hos oss då jag kollade senast. Vi har nedåt 25% vintertid och upp till 55% sommartid. Om du börjar få under 20% så har du det verkligt torrt och över 70% litet i fuktigaste laget.
Relativ fuktighet är ett mått på hur mycket fukt det finns i luften, relativt hur mycket fukt luften kan innehålla och denna är beroende av temperaturen. Då du ar in kall luft på vintern så sjunker RH då luften uppvärms.
