Hej alla!
Kan någon rekommendera hur göra vid isolering av "sommarstuga"(byggd under 60-talet) i Halland. Stugan står tom och ouppvärmd under höst och vinter.
Bör man sätta plastfolie mellan isoleringen och gipsskivan eller inte?
Verkar var olika uppfattningar om detta?!?
Om du ska värma stugan till 18 grader eller mer året runt ska du använda diffusionsspärr. Som du beskriver står stugan ouppvärmd under höst och vinter, och då ska du alltså hoppa över diffusionsspärren.
Jag kan ju förklara varför. Om det är kallt i stugan under våren när solen börjar värma kan fuktvandringen bli omvänd då den varma (och fuktiga) luften som normalt sett finns inomhus nu finns utomhus. Det betyder att med diffusionsspärr på insidan (normalt varma sidan) och kalla väggar inomhus kan kondenseringen ske på "fel" sida av plasten och du får fuktutfällningen inne i konstruktionen. Inte bra.
Tartan
Tartan
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Så då är det bara att riva ner plasten igen :'(
Jag har precis gjort iordning ett rum på vinden i lillstugan på landet där vi satt upp plast.
Det är snedtak med råspont ytterst sedan luftspalt av läkt+masonit därefter 95mm glasull, plast, glespanel och sedan är det tänkt att vara gipskivor som ej ännu är uppsatta.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Ringde småhusskadenämnden igår för att höra mig för lite och den personen jag pratade med menade på att den kunde vara kvar. Det fanns inga fall han kände till där den gjort någon skada i hus som stått ouppvärmda på vintern.
Ska ner snart igen och skruva gips så det kanske blir så att jag skär bort plasten mellan glespanelen för den orkar jag inte plocka ner igen.
Jag svarade på samma fråga här: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=26984/1#1
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Jo skönt att ha grovjobbet klart. Nästa år blir det nytt furugolv samt målning och tapetsering. Panelen i taket och på väggarna (som egentligen är brädor 20x95mm) ska vitmålas samt snedtaket. Gavelvägen tapetseras samt motstånde vägg på andra sidan rummet vid ingången. Lite skillnad mot hur det såg ut förra sommaren. Blir nog ett bra barnrum när det blir klart.
